KONNEKTING 1-Wire Gateway
    Ja das stimmt und wird hoffentlich dann bald an die Realität angepasst.
    Sensormodul | KNX-Klingel | GardenControl | Modbus RTU | Enocean | OpenKNX-Wiki​
      Ich habe die Description mal angepasst. Falls jemand noch einen Fehler findet, dann bitte ihn mir melden.
        Ich habe die Alive MSG vergessen (irgendwann sieht man vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr) in der Suite könnt ihr sie zwar auswählen, aber im Code habe ich es noch nicht umgesetzt.
        Wird mit FW33d nachgeliefert
          und dann noch eine Bitte an die Tester. Ich habe im Austausch-Ordner ja die Text-Datei "Nützliche Hinweise" könntet ihr dort unter eurem Usernamen eure "nützlichen Hinweise" noch ergänzen. Sachen die man im Forum nicht findet, oder nicht so selbsterklärend sind wie ich es gedacht habe.
          Das wäre cool, dann wird es für alle Nutzer einfacher !!!
            Firmware FW33d ist jetzt online.
            NEU: Alive MSG wird gesendet.
              An alle die Interesse an einem Gateway gezeigt haben, werden heute oder die nächsten Tage ihr Device erhalten. Leider bin ich noch nicht dazu gekommen eine Aufbauanleitung zu schreiben. Wird noch kommen, aber eigentlich kann man beim Aufbau nicht so viel falsch machen.
              Falls jemand direkt anfangen möchte, dann kann er sich auch direkt bei mir melden.
              Kleiner Hinweis: auf der Paltine steht 2k7 aber im Päckchen sind 3k3. Ihr könnt die 3k3 aber auf die 2k7 bestücken.
              Ansonsten viel Spaß damit :-)
              Hier mal ein Beispiel wie es aussehen sollte (nicht alle Bauteile haben die gleiche Farbe oder Form)
              Zuletzt geändert von Masifi; 06.08.2019, 07:30.
                Falls es jemanden interessiert, so teste ich aktuell die Funktion des Gateways:
                Zuletzt geändert von Masifi; 07.08.2019, 20:43.
                  Masifi
                  Was hängt denn da tolles an CH3?
                    • Das sind meine LUX + Temp + Hum Sensoren (Helligkeitssensor im Durchsichtigen IP-Gehäuse und der T + H Sensor sitzt vorne im Außenbereich unter dem Luftdurchlässigen Metallüberzug.
                    • Und in der UP Kaiser Dose sitzt ein Innenraum Luxmeter mit optional: NTC Temp-Sensor und Luftfeuchte Sensor
                      Bei mir steht jetzt auch die Urlaubszeit an, die letzten Wochen in der Entwicklung des Gateways haben ihre Spuren gezeigt.
                      Was noch deutlich fehlt, ist eine vernünftige Dokumentation und eine art Datenblatt. Vielleicht gibt es hier im Forum jemanden der mich hier etwas unterstützen kann und möchte. Als Dank bin ich gerne bereit auch den ein oder anderen Sonderwunsch in der SW/HW zu erfüllen.
                        Möchte nichts versprechen, da selbst zeitlich begrenzt, aber wenn Du mir zukommen lässt, was Du hast, dann schau ich mal. Ein Beispiel oder ein paar Stichpunkte, wie Du dir das vorstellst, wären auch hilfreich.
                          Ich schließe mich ur63 an. Lass uns nach dem Urlaub dazu nochmal schreiben
                            Auch wenn ich aktuell noch mit dem Flash kämpfe, unterstütze ich gerne.
                              Danke für Eure Rückmeldung !!!
                              Was mir spontan einfällt, was man mal etwas aufpolieren müsste, dass wäre die Aufbauanleitung und die Inbetriebnahme-Anleitung. Vielleicht kann jemand der sie benutzt hat, an den Stellen, wo sie vielleicht noch etwas "schwach" ist nachbessern. Ich denke ein paar Bilder mehr würden es auch etwas einfacher machen.
                              Also falls jemand mal 15min hat, kann er gerne die Anleitungen im Ordner etwas erweitern damit es übersichtlicher wird.
                              Oder man könnte ein kurze Beschreibung verfassen die beschreibt, was das Gateway alles technisch so kann. Das muss kein Roman sein, einfach ein paar Zeilen, damit man ein grobes Verständnis hat.
                                Dachte, bisher sei das nur für die bisherigen Tester zugänglich...
                                Gibt es da einen Link zu?
