  • Cybso
    Zitat von LostWolf Beitrag anzeigen
    naja die alternative ist entweder alle sirgendwie freihängend oder mit Kabelbinder bündeln und das ist deutlich aufwendiger in der späteren änderung.
    Es gibt auch wiederverschließbare Kabelbinder aus Kunststoff oder Klett.
  • Chris786
    Hab in einem anderen Thread mal aufgelistet was man braucht für den Hager ZB55S Bzw. ZB52S (also zwei Felder).
    Kann leider mit dem Handy den link nicht einfügen
  • LostWolf
    Gibts das auch für das univers z System? (muss später mal den Katalog welzen)
  • BlackDevil
    Ich finde es unangenehmer die Leiter hinter den Geräten entlang zu führen. Besonders wenn Dampf drauf ist ...
  • xrk
    Du meinst die horizontale Kabelkanäle in Bild oben? Hager.
    Allerdings würde ich diese nicht empfehlen. Nicht nur dass die Hülle thermisch die Leitungen schlechter abkühlen lässt, machen diese die Verdrahtung und auch mögliche spätere Änderungen unnötig kompliziert.
  • LostWolf
    Schnelle Zwischenfrage:
    Welcher Hersteller beitet nochmals direkt die Schränke mit den Verdrahtungskanälen an?
  • Cybso
    Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigen
    ich habe bei mir überall, wo man mit DUO-Hülsen arbeiten müsste (z.B. an den Dimmaktoren und Schaltaktoren, wo sich mehrere Kanäle eine Phase teilen), einfach nochmal eine kleine Batterie Reihenklemmen nebenan gesetzt, mit Schachtelbrücken gearbeitet und dann von dort einzeln die Kanäle angefahren.
    Dazu eignen sich auch die PTFIX-Bausteine von Phoenix hervorragend. Gibt's in verschiedenen Größen, wobei sich die 6er bei Bedarf mit einer FBS 2-5-Steckbrücke verbinden lassen. In die Mitte zwischen den Anschlüssen habe ich jeweils ein kleines Label geklebt, welches den zugehörigen LS anzeigt.
  • BadSmiley
    Es gib dunkel blau mit weißen Streifen. Den konnte man als minus verwenden.
  • Gast1961
    Zitat von eike3091 Beitrag anzeigen
    Für diesen Verteiler sind die Farben wie folgt definiert:
    Außenleiter schwarz
    Neutralleiter hellblau
    Schutzleiter grün-gelb
    Kleinspannung DC dunkelblau
    Fremdspannung orange
    Ok, aber wie gesagt: Plus und Minus der 24V sollten unbedingt farblich unterscheidbar sein, die Polarität ist wichtig. Das gleichfarbig zu machen ist eine völlig unnötige Fehlerquelle.
  • Chris786
    Sieht nach Hager ZB54S aus.
  • gbglace
    Das helle Plaste die Traggerüst-Profilschienen, die schwarzen Hutschienenträger und die x gestanzten Hutschienen sieht alles verdächtig nach Hager aus. Ist ja eher sehr sehr selten das hier Mal nen Moeller-Eaton oder ABN oder Schiegel Schrank auftaucht. Meist sind es Hager und Striebel&John oder Schweizer Eigenbauten.
    Den genauen Hager Typ findest ja im Katalog bei 4Feldern zu 9 Reihen.
  • BlackDevil
    Zwei Fragen: was für ein Verteiler ist das? Geräteabstand ist 150mm?
  • concept
    Hmmm...ich dachte jetzt erst, dass da jemand privat seinen ersten zusammengebauten Verteiler zeigt und die Profis um Begutachtung bittet. Wenn ich mir den Link in der Signatur anschaue, dann...hmmm.
    Auf seiner Webseite steht, dass er das im Nebenberuf macht, also Chapeu!
    Und andere Verteilerbauer machen ja auch Werbung im Forum
    Was ich persönlich immer gut finde und auch in meiner HV und den UV zu finden ist: ein zentraler Lastschalter, der den ganzen Schrank freischaltet.
    Das haben meine Verteiler alle auch!
  • dreamy1
    Mir fällt nochwas ein: ich habe bei mir überall, wo man mit DUO-Hülsen arbeiten müsste (z.B. an den Dimmaktoren und Schaltaktoren, wo sich mehrere Kanäle eine Phase teilen), einfach nochmal eine kleine Batterie Reihenklemmen nebenan gesetzt, mit Schachtelbrücken gearbeitet und dann von dort einzeln die Kanäle angefahren. So kann man auch mal provisorisch was umlegen oder erweitern, ohne die ganze "Lichterkette" mit DUO-Hülsen neu zu machen. Man kann dann auch sehr einfach die LS-Zuspeisung neu ordnen. Geht aber nur, wenn man Platz dafür vorgesehen hat :-)
  • dreamy1
    Sieht jedenfalls sehr gut aufgeräumt aus. Was ich persönlich immer gut finde und auch in meiner HV und den UV zu finden ist: ein zentraler Lastschalter, der den ganzen Schrank freischaltet.
    Zuletzt geändert von dreamy1; 24.09.2019, 21:37.
