Steinel True Presence – Präsenzmelder
    Ich kann Buslast ausschließen, bei mir hängt sich der TPM auch auf, wenn niemand für paar Tage im Haus ist, da geht max. 1 Meldung/s über den Bus.
      Wartet mal bitte noch 2-3 Wochen ab! Es soll eine neue Firmware herauskommen die einen "Watchdog" beinhaltet. Die Geräte besitzen 3 Chips. Der KNX Chip macht keine Probleme aber die Kommunikation zwischen Sensor- und Bluetooth läuft nicht stabil. Das System schaukel sich irgendwie auf, bis der Bluetooth die "Schnauze" voll hat und jedliche Kommunikation verweigert - dann steht der Melder. Dieses "Aufschaukeln" soll nun via Software erkannt werden und den Melder vorab resetten. Falls das gelingt, hat es aber einen kleinen Nachteil (glaube ihr kommt selber drauf!).
        Cool, statt das Problem zu beheben kommt ein neues dazu, indem man eine Krücke baut, großartig.
          Wenn er sich nach dem Reset verhält wie nach einem Programmiervorgang... dann geht nachts halt unkontrolliert das Licht im Raum an.
          QC-Client, HS-Logikbausteine
            Und woher hast du die Info ertciy900 ??
            Grüße Etienne
              Eine typische Kinderkrankheit halt. Kinder wecken einen auch ab und zu in der Nacht.
                Fast genauso schlimm, wie wilde Spekulationen.
                  Richtig Roman (Betatester?), ist aber nicht auf die Nacht beschränkt und hat den Nachteil: Greift der Watchdog und resettet, gibt's keine Funkionalität des Melders in dem Moment. Ist mir aber immer noch lieber als den Stecker am Gerät zu ziehen oder die SV spannungsfrei zu schalten.
                  Amenophis hatte ein 2,5 Std. Gespräch mit einem Steinel ADM. Der ADM war wirklich kompetent und bemüht und hat auf alle hier beschriebenen Fragen ausführlich geantwortet. Die TP(M) Serie ist leider hardwaretechnisch verbuggt, Steinel weis davon und versucht.. .. Du kannst diesen Melder auch nicht mehr direkt bei Steinel bestellen, der Sensor Chip wird ausgetauscht - neue Generation. Im übrigen hatten auch schon viele "Gobal Player" Probleme mit ihren Produkten - ergo nichts neues!
                  Die Info stammt aus der Zusammenkunft mit Steinel - den Wahrheitsgehalt kann ich natürlich nicht bestimmen!
                    Keine Ahnung, wenn man nur dämliche unglückliche Andeutungen macht, kommen wohl nur Spekulationen raus, kann gewollt sein, muss aber nicht.
                    Edit:
                    Nö.. ich wurde nicht gefragt und ich hätte aktuell auch keine Zeit.
                      Dann muss ich davon ausgehen, dass jemand die Unwahrheit gesagt hat! sorry, nichts für Ungut.
                      edit: oder halt Verwechslung!
                      Zuletzt geändert von ertciy900; 07.02.2021, 14:08.
                        Na toll bedeutet, die Melder die man jetzt hat sind veraltet. Wann kommt denn die neue Hardwaregeneration ca? Sprechen wir von Monaten oder einem Jahr? Das aufschaukeln hört sich nach Software an.
                        Zuletzt geändert von knxlog; 07.02.2021, 15:34.
                          Interessant... bedeutet das im Umkehrschluss, dass die Probleme verschwinden, wenn Bluetooth deaktiviert ist? Kann das jemand bestätigen oder verneinen?
                            Ergibt für mich keinen Sinn, im Fehlerthread von willisurf berichten 99% davon, dass wenn sich der Melder aufhängt (Werte verändern sich nicht mehr am Bus), alles über Bluetooth noch funktioniert und die App aktuelle Werte und Präsenz erkennt/zeigt.
                            Muss also doch eher auf der KNX Seite liegen....
                            https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...6sung-busreset
                            Zuletzt geändert von MasterOfPuppets; 07.02.2021, 17:05.
                            Gruß Pierre
                            Mein Bau: Sanierung
                            DIY-Bastelprojekte: KNX-Statusdisplay/|\KNX-Tankmonitor(Füllstandsamessung)
                              So ist das auch, wenn ist das max. etwas langsamer in der Aktualisierung in der App, aber es kommen Daten. Nur der Status "Präsenz" hängt. Und selbst wenn, ist das noch lange kein Grund die Hardware zu tauschen, sowas lässt sich immer irgendwie per Software lösen!
                                Darüber hab ich keine Info, aber gehe mal von demnächst aus.
                                Nein, Bluetooth läuft immer im Hindergrund!
                                Sie werden wissen warum die Hardware ausgetauscht werden muss!
                                Bluetooth hat irgendwann ein Problem mit dem Sensorchip und kappt die Verbindung zu ihm, muss ja nicht heisen, dass er selbst stehen bleibt!
