    Ich bekomme gerade wieder echt Zweifel, ob ich diese TP wirklich verbauen soll, wenn die Software so instabil ist.
    Es wäre schön, wenn sich Steinel Technical Support wieder mal melden würde.
    Die Steinel Dialog Days sind ja jetzt vorbei.
    Gruß Bernhard
      Zitat von Marino Beitrag anzeigen
      Es gibt KNX-Spannungsversorgungen, die könnenn das mittels KO, da braucht man nichts extra. Ich denke, so etwas meinte Roman sicher.
      Nils
      Was wäre das z.B. ?
        MDT STC... z.B.
        KO 1 ist bei dem der Bus-Reset.
        oder Enertex PowerSupply 960^2
        KO 9: Remote Bus Reset
        Beim Senden auf das Objekt wird die Spannung am Bus und am AUX-Ausgang für ca. 4s auf Bus GND gezogen. Dadurch wird ein Bus Reset wie bei Betätigung des Re- set-Tasters an der Spannungsversorgung ausgelöst.
        Gibt sicher noch mehrere, aber bei den beiden habe ich es im Handbuch gelesen.
        Nils
          Zitat von Cybso Beitrag anzeigen
          Mit nem monostabilen Schaltaktor könntest du den Busreset sogar automatisieren...
          Mdt, Abb, enertex können das alle über ein ko. aber danke für den Tipp.
            Sorry, hab auf der Hauptlinie den Meanwell, der kann gar nix
              Hi Leute, möchte mich auch mal meinem Senf dazu geben ;-).
              Ich habe einen True presence und einen Multi Sensor verbaut.
              Beide sind auf die neuste Version geupdatet:
              Multisensor im Wohnzimmer funktioniert wie auch vorher recht gut.
              TP im Badezimmer hat vorher öfter ausgelöst wenn man an der Tür vorbei gelaufen ist Hat aber auch direkt ausgelöst wen mann den Raum betreten hat.
              Nun löst er nicht mehr so oft bis gar nicht aus wenn man an der Tür vorbeiläuft, aber er benötigt wesentlich länger bis er auslöst. Gerade morgens kommt es öfter vor das ich schon komplett unter dem Sensor stehe und das Licht ist immer noch nicht an. Da hilft dann nur 👋.
              Die Parameter haben ich nicht geändert. Es wurde aber alles nach dem Update neu übertragen.
              Noch jemand solche Erfahrungen?
                Du musst die Reichweite erhöhen , die müssen da was geändert haben. Habe das bei mir auch festgestellt. Danach sollte es wieder besser werden. Viel Erfolg
                  okay danke Andreas für den Tip dann werde ich das doch glatt mal testen :-).
                  Schönes Wochende euch allen noch.
                    Es wäre schön, wenn sich Steinel Technical Support wieder mal melden würde, ob und wie es mit der Softwareentwicklung weitergeht.
                    Gruß Bernhard
                      Möglicherweise habe ich es aufgrund der Länge des Threads übersehen, aber ich bekomme das mit dem Firmware Update nicht hin. Ich habe die App, ich kann mich mit der App zu meinem True Presence verbinden und ich habe das zip file mit dem Firmware-Update auf meinem Android Smartphone. Zusätzlich habe ich es auch nochmal ausgepackt und die 3 Dateien einzeln rumliegen.
                      Wie bekomme ich die Dateien nun in die App? Wenn ich im Dateimanager auf die "sfu" Dateien klicke, dann kann ich die als Text, Audio, Video oder Bild öffnen. Alles 4 ist nicht besonders hilfreich. In der App selber konnte ich auch keine Möglichkeit eines Dateiimports finden.
                      Könnt ihr mir da weiterhelfen?
                      Jeremia
                        Für mich nicht verkaufbar so ein Beta Produkt da fahrst nur auf Eigenkosten zum Kunden... hab auch nur Bröseln meinen Ultraschall Aussenmelder.
                          Ja fände ich auch. Bei den Steinel Dialog Days habe ich auch danach gefragt. Die Antwort war, dass derzeit keine weiteren Bemühungen in die Richtung geplant sind.
                            Ich bin ein Stückchen weiter gekommen und habe nun dir 3 Dateien in der App. Das erste Update hat funktioniert, aber das zweite (7078-1_2-1-app.sfu). Wird immer sofort abgebrochen. Weiß dazu jemand was?
                            Jeremia
                              Ich habe noch kein Update durchgeführt, aber weiter oben im Thread stand mal etwas zur Dateibenennung. Ansonsten soll es mit einem Android Gerät besser gehen als mit iOS.
                              Gruß Bernhard
                                Update über IOS Gerät oder Android? , ich hatte einige Abbrüche bei IOS habe dann ein Android für die Updates genommen wesentlich schneller und keine Abbrüche gehabt.
