Für 3.00Xer GA braucht man keine Rückmeldung. Müsste aber auch in der Hilfe stehen ... Ich würde das relative Dimmen am X1 eh weg lassen.
Gira X1
Noch so ne NachtratteZitat von EugenDo Beitrag anzeigenIch würde das relative Dimmen am X1 eh weg lassen.
ich wollte gerade das gleiche schreiben, finde ich von der Bedienung her einfacher.
Gruß Florian
Es steht doch in der Funktionsbeschreibung fast immer, wo eine Rückmeldung benötigt wird und wo nicht ... die Funktion Dimmen verhält sich jeweils anders, wenn der Datenpunkt für Dimmen verwendet wird ... siehe Hilfe ....
Sorry, dann lag ich da wohl falsch.
So hab ich es gemacht, funktioniert.
Da ich bei deiner GA-Struktur nicht ganz durchblicke zum Verständnis:
1/1/92 - Schalten
1/2/92 - Dimmen Relativ
1/3/92 - Dimmen Absolut
1/4/92 - Status Rückmeldung Schalten
1/5/92 - Status Rückmeldung Helligkeit
Ich meld mich Morgen. Den Prozentbereich werde ich korrigieren.Zitat von intelligente Haustechnik Beitrag anzeigen
Zeig mal noch die KO am Dimmer (Ich kann nicht verstehen, warum hier im Forum immer nur einzelne GA gezeigt werden und man sich dann den Rest zusammenreimen soll)
Und steht beim Datenpunkt 2/2/151 im GPA auch -100 und 100 drin?
EDIT: Gerade geschaut. Kann man nicht korrigieren. Nur den DPT komplett ändern. Ist aber auch halbwegs logisch Negativwerte für runter dimmen
Ich hab dir nur ein KO eingestellt, da ich das erstmal auf das Dimmen reduzieren wollte.
Einschalten funktioniert ja. Mit Prozentwert einschalten für Szene auch.
.matte1987 Anregung habe ich mal aufgenommen. Ich hab mich zwar gewundert, dass die Statuswerte nirgendwo wirklich abgefragt werden, aber die Statusspalte nicht bewusst wahrgenommen. Ich teile allerdings nicht die Meinung, dass das Nichtangeben falsch ist. Der GPA belegt sie ja selbst. Dann müsste er sie leer lassen oder warnen. Ich hab jetzt bei der Beispielleuchte gemacht. Hat nix gebracht
ABER dafür ist heute eine andere Leuchte komplett normal dargestellt. Mit Prozentbereich -100/100 und keinen Statusobjekten.
Bei so einem inkongruenten Verhalten krieg ich immer die Krise. Was falsch zu machen kann ja passieren. Aber unterschiedlich Verhalten bei gleich konfigurierten Funktionen.
Ich habe wegen dem X1 extra alle GAs überarbeitet. Alle für Licht sind gleich, egal ob gedimmt oder nicht. Als erstes zweck sauberer Typisierung auf den entsprechenden Aktor KO gezogen.Zuletzt geändert von alorenzen; 29.04.2020, 21:07.
Ja - aber es geht mir ja primär um die Tatsache, dass das relative Dimmen IM GPA nicht funktioniert und die Tasten als nicht funktional angezeigt werden.Zitat von intelligente Haustechnik Beitrag anzeigenBei mir (Euch) funktioniert es. Da muß es auch bei Ihm klappen.
Zu der 2. GA am Datenpunkt: Steht nirgends, daß die 2. benötigt wird, aber woher soll der X1 sonst den korrekten Status erhalten?
Oder noch schlimmer - nur Eine. Woher soll der GPA bei relativen Dimmen wissen, das was nicht funktioniert? Die einzig zulässige Annahme wäre, wenn der DP für relatives Dimmen nicht zugewiesen wäre. Aber da habe wir ja gerade an Hand der Doku gelernt, dass er selbst das dann über Helligkeitswert senden kompensiert.
Muß ich das jetzt verstehen?Zitat von alorenzen Beitrag anzeigenAlle für Licht sind gleich, egal ob gedimmt oder nicht.
Beim Schalten verwende ich 2 GA, beim Dimmen 5
Zu Deinen Anmerkungen zum X1:
irgendwie habe ich den Eindruck, daß bei Dir der Spieltrieb durchgekommen ist und Du irgendwas verstellst, was Du besser auf Standard lassen solltest.
Dimmen ist so eine Funktion:
Funktion aufrufen
3 Datenpunkte mit insgesamt 5 GA drauf
Übertragen
Läuft
Setz mal zum Spaß ein neues Projekt auf und lege dort genau 1 Dimmer an und Du wirst sehen, das funktioniert
Grund ganz einfach - für eventuelle Funktions und/oder Leuchten Tausch. Schadet ja nix. Auf nem Schaltaktor kann ich zwangsläufig nur 2 verwenden.Zitat von intelligente Haustechnik Beitrag anzeigenMuß ich das jetzt verstehen?
Sprich bei rein geschalteten nur 2 GAs verwendet
Genau das nicht. Ich hab es am liebsten möglichst einfach und Standard. Sprich ich hab es Genauso gemacht. Sogar soweit, dass ich die Statusobjekte in der Spalte nicht eingetragen habe. Mehr Aufwand nur bei Logik, Szene und Zeit auch möglichst einfach.Zitat von intelligente Haustechnik Beitrag anzeigenZu Deinen Anmerkungen zum X1:
Folgenden Effekt habe ich gestern und heute Morgen noch festgestellt. Wurden die Leuchten über Szene angeschaltet ist sowohl die Anzeige als auch die Bedienbarkeit in der Dimm-Funktion gegeben.
Werd ich machenZitat von intelligente Haustechnik Beitrag anzeigen
Funktion aufrufen
Übertragen
Läuft
Da Du ja im GPA keine Stati hinterlegt hast, würde ich jetzt aber schon auf vertauschte GA´s am Dimmaktor tippen. Aber das ist ja geheimZitat von alorenzen Beitrag anzeigenFolgenden Effekt habe ich gestern und heute Morgen noch festgestellt. Wurden die Leuchten über Szene angeschaltet ist sowohl die Anzeige als auch die Bedienbarkeit in der Dimm-Funktion gegeben.
Also her mit dem Foto, wo man alle GA´s am Dimmaktorkanal sieht
So - erstmal die anderen KOs:Zitat von intelligente Haustechnik Beitrag anzeigenDa Du ja im GPA keine Stati hinterlegt hast, würde ich jetzt aber schon auf vertauschte GA´s am Dimmaktor tippen. Aber das ist ja geheim
Das Einzige, was mir hier auffällt, ist das der GA Typ 3.007 und 3.008 ist. Hab ich versucht wegzubekommen, ist mir aber nicht gelungen.
Aber nochmal fürs Verständnis. Das Problem ist doch erstmal das in der App völlig unlogische Anzeigen vorhanden sind. WOHER soll die App wissen, ob die GAs richtig zugeordnet sind. Für mich ist es unlogisch das die Dimm-Funktionen ausgegraut sind. Noch unlogischer ist es, wenn nur ein Dimm-Element als aktiv angezeigt wird.
Solange in der Funktion ein DP mit dem richtigen Typ zugewiesen ist, haben für mich die Bedienelemente als aktiv und bedienbar anzeigt zu werden.
Hier nochmal eine Übersicht, wo man sieht. Das das bei den meisten Dimm-Funktionen so ist:
Das Einzige, was mir einfällt, was ich gemacht habe und was vielleicht einen Effekt haben könnte war, das bei einer Inbetriebnahme er Konfiguration durch die App erkannt hat. Das war wegen der Favoriten Problematik. Und da habe bestätigt, dass er das von App übernehmen soll.
Da hatte ich geschrieben:Zitat von alorenzen Beitrag anzeigenSo - erstmal die anderen KOs:
Und das sieht dann so aus:Zitat von intelligente Haustechnik Beitrag anzeigenAlso her mit dem Foto, wo man alle GA´s am Dimmaktorkanal sieht
Zu Deinem Bild mit den fehlenden Symbolen:
Im Schlafzimmer / Kinderzimmer fehlt der Status, daher weis der X1 auch nicht, wohin dimmen
Im Essbereich steht der Dimmer auf 0%, daher ist - ausgegraut. Das ist logisch und wird bei Rolläden auch so gemacht
Im Wohnbereich siehst Du einen Dimmwert >0% und dort sind dann auch beide Tasten bedienbar.
So besser?Zitat von intelligente Haustechnik Beitrag anzeigen
Ich habe jetzt die Objekte der ersten Gewerkseite mit den Statusobjekten versehen, außer natürlich bei Dimmen, da es dafür eigentlich keinen Status gibt.
Verändert hat sich im Prinzip nix. Aber ich habe Folgendes erkannt.
Wenn ich eine Inbetriebnahme mache, wird alles zurückgesetzt.
Wenn man schnell genug auf die Gewerke geht, sieht man bei den einfachen Lichtschaltern, dass die auf "Ein" stehen und sukzessive wohl abgefragt werden und dann ausgehen. Das ist auch richtig so. Den Einschalter kann ich auf der Übersichtsseite bedienen.
Ein Dimmschalter verhält sich folgender Maßen. Er ist nach Inbetriebnahme komplett ausgegraut. "+" und "-" lassen sich nicht bedienen.
Gehe ich jetzt in das Objekt rein, ist immer noch alles aufgegraut. Über die Hauptfläche lässt sich die Leuchte aber einschalten. DANACH sind die Bedienelemente aktiv.
Schalte ich dann die Leuchte über "-" aus, bleibt "+" aktiv. "-" wird ausgegraut. Jetzt kann ich die Leuchte über "+" in der Übersicht immer noch einschalten.
Das kann man dann als richtige Darstellung so stehen lassen, weil ich halt im "Aus" Zustand nur über "+" einschalten oder direkt hochdimmen kann, "-" macht keinen Sinn.
Diese Anzeige bleibt dann auch bis zur nächsten Inbetriebnahme.
Bleibt also der Status nach Inbetriebnahme. Und der scheint das Problem zu sein, weil ich halt zur zeit noch häufig eine Inbetriebnahme mache. Obwohl er das Schalt-Statusobjekt hat, ändert sich nix. Man hätte ja sagen können, ok die App kann den Schaltsttatus nicht abfragen. Für mich ist das nicht richtig. Er sollte den Schaltstatus abfragen und wenn er "0/Aus" kriegt, der Aktor also antwortet, den "+" Button aktiv setzen.
Kannst ja mal schauen, ob sich das bei dir nach Inbetriebnahme auch so verhält.
