Gira X1
    Danke Dir. Würde gerne Updaten (wegen der SD Card) D.h. mit Deinem Web-Request Baustein funktioniert die neue FW richtig?
      Hallo, eine Fragen:
      Wie bekomme ich einen Downgrade der Firmware hin?
      Matthias
      Zuletzt geändert von dontonno; 29.06.2023, 15:44.
        kobza ja meine Bausteine hab ich auf einen Workaround umgebaut. Die sollten alle funktionieren (nach bisheriger Rückmeldung). Es gibt aber noch einige, die noch nicht darauf angepasst sind.
        dontonno die ältere Firmware in der Geräteübersicht im GPA auswählen und inbetriebnehmen.
        Kai Burkard · Geschäftsführer, Splendid Minds GmbH
        KNX-Planung & Integration · Softwareentwicklung · KI & Robotik · Training & Media
        www.splendidminds.de​ · www.etspilot.de
          Ich habe es mittlerweile geschafft alle Fremdbausteine zu löschen.
          Ich habe den X1 mehrfach in einen Werkszustand zurück gesetzt und unterschiedliche Firmwarestände aufgespielt. Das Problem das ich habe ist, dass ich leider kein Backup meines aktuellen Projektes mit der alten FW gemacht habe. Selber schuld.
          Ich habe aber nach wie vor das Problem, dass der X1 auf zufällig ausgewählte GAs Telegramme schickt. Nach jeder Inbetriebnahme eine andere, aber dann immer die selbe. Mich macht das ehrlicherweise wahnsinnig.
          Könnt ihr mir bitte einen Rat geben, wie ich in diesem Fall weiter vorgehen sollte?
            Der X1 ist auch eine Schnittstelle zwischen IP-Geräten und dem KNX-Bus - kann da ein Programm durch den Tunnel GAs Telegramme schicken?
              Theoretisch geht das. Ich habe neben dem KNX aber auch noch einen TWS im Einsatz, der hauptsächlich als Modbusschnittstelle dient. Weil der TWS aber viel mehr Tunnel hat, habe ich z.B. aus dem iobroker oder Nodered nur diesen als Schnittstelle angegeben. Wenn ich den TWS aus dem Netzwerk bzw. komplett vom BUS nehme, dann ändert das nichts daran.
              Außerdem würde das nicht erklären, warum es immer andere Adressen sind.
              Ich habe jetzt knapp 90 Minuten mit einem sehr netten MA vom technischen Kundendienst von Gira gesprochen, der sich per Teamviewer auf meine Installation geschaltet hat. Er konnte aber auch nichts offensichtliches finden, sodass er nun Projekt und ETS Datei exportiert hat und das Thema intern nun weiter klärt.
                dontonno
                Hast du schon den Gira-Support hinzugezogen? Der ist ganz gut - zudem sollen die ja auch von den Problemen direkt erfahren
                  Zitat von Sweeny Beitrag anzeigen
                  dontonno
                  Ja, habe ich gemacht. Haben sich auch schon mit einer Idee zurück gemeldet, die leider nicht geholfen hat.
                  Sie suchen jetzt weiter. Ggf. schicken Sie ein Tauschgerät rüber um nachzuvollziehen, ob der Fehler auf anderer Hardware auch auftritt. Sie konnten den Fehler in ihrer Umgebung nicht nachstellen. Das Projekt ist damit also an sich sauber.
                    Hab die Version 5.0.1 installiert des GPA auf einem T480, 16GB, Windows 11 Pro. Immer wenn ich das Fenster "Datenpunkte" aufmache zum Verknüpfen springt die CPU und GPU Last nach oben. Die CPU ist dann Dauerhaft bei über 3Ghz und die GPU hat eigentlich nie was zu tun ist aber dann konstant bei um die 40%. Was natürlich nervt weil der Lüfter ordentlich arbeiten muss. Schließ ich das Fenster ist der Spuk wieder vorbei.
                    Frage: Sollte ich ne Geforce RTX 4090 einbauen da der GPA ja schon eine GPU lastige Anwendung zu sein scheint?
                    Zuletzt geändert von ewfwd; 09.07.2023, 01:19.
                      Kai Burkard
                      Weißt du ob es eine Möglichkeit gibt sich bei Rolladen auch den Status anzeigen zu lassen?
                      Wenn ich bei „Position“ nichts eintrage bekomme ich nur in der App diese Steuerung für hoch/runter angezeigt.
                      Wenn ich bei Position aber nur eine Rückmeldeadresse hinterlege zeigt er mir wieder diesen Slider an, welchen ich nicht haben will.
                      Das Problem ist ich will nur die Schaltfläche für hoch/runter dennoch aber den Status in Prozent sehen können. Weil ansonsten liegst du im Bett willst gucken ob die Markise drin ist, bekommst den Status aber nicht angezeigt.
                        Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
                        Würde ich auch so sehen, benötige allerdings den Sonos Bugfix....
                        Hast du zufällig NodeRed oder ähnliches am Laufen?
                        Ich hatte auch keine Lust mehr, das lief nie zuverlässig und hat nur genervt, seitdem ich es darüber mache ist endlich Ruhe.
                        Die Updates mache ich auch erst wieder, wenn es wirklich dringend notwendig ist und ich am besten zwei Wochen Urlaub habe...
                          Ja, ich habe auch NodeRed. Mache dort aber nichts bzgl. Sonos. Aktuell läuft Sonos bei mir trotz der alten X1 FW stabil (keine Ahnung warum). Und zur Not hätte ich noch den Sonos ISE.
                          Vom X1 Update bin ich erstmal kuriert.
                          Gruß Bernhard
                            Falls es doch mal wieder nicht laufen sollte oder du Langeweile hast, teste es mal mit NR, ich bin da echt zufrieden mit.
                            Jep, ich ebenfalls..
                              Hubertus81nicht in einer Kachel. Wenn du die Position einträgst wird er dir immer den Slider anzeigen. Dann müsstest du es auf zwei Kacheln getrennt machen.
                                Schade, naja dann muss ich wenigstens nicht weiter rumtesten.
