Gira X1
    hab mir als Wallpanel ein Android 14 Tablet gekauft. Jetzt sagt der PlayStore das die Gira Smart Home App nicht mit Android 14 kompatibel ist und kann nicht installiert werden. Gibt es andere Möglichkeiten den X1 auf neuen Android Versionen zum laufen zu bekommen? Hab bis jetzt alles mit Apple gemacht, kenne mich mit Android nicht aus. Danke für eure Tipps
      Auf meinem Mobiltelefon mit Android 14 läuft die Gira Smart Home App; wie lautet denn die Fehlermeldung exakt?
        Die App wird im Playstore gar nicht erst angezeigt. Bei der Suche nach Gira Smart Home App kommt der Hinweis "Diese App ist für dein Gerät nicht verfügbar, weil sie für eine ältere Android Version entwickelt wurde.
        This gallery has 1 photos.
          Da hat Onkel wong irgendwas eingestellt, das der play store das denkt. Da wirst du eine apk installieren müssen.
            Also ich kann bestätigen das die App mit Android 14 und 15 kompatibel ist
            Was für ein Tablet verwendest du den?
              Es ist ein neues Samsung Galaxy Tab A9+
              Ich denke nicht das der Hersteller das Problem ist sondern Gira ein entsprechendes Zertifikat fehlt. Dafür müssten sie mal die App aktualisieren
                Update:
                Gerade mal auf meinem Dienstgerät (Pixel8; Android 15) nachgesehen: Ja hier kommt die gleiche Fehlermeldung.
                Komisch das es auf meinem Privatgerät (Pixel7 Pro; Android 15) als verfügbar angezeigt wird. Hier war die app aber schon seit über einem Jahr installiert (damals Android 13 oder 14)
                  Habe mich mal an die Gira Hotline gewendet und gerade folgende Antwort bekommen
                  vielen Dank für Ihre Anfrage und Ihr Interesse an unseren Produkten.
                  Es wird aktuell die App überarbeitet und sollte in den nächsten Tagen verfügbar sein.​
                  Danke für eure Rückmeldungen, dann warte ich mal ab.
                    App sollte wieder verfügbar sein im appstore
                      Kann ich bestätigen, wird wieder als verfügbar angezeigt.
                      Auch wenn das Update Datum der 7.11 gewesen sein soll...
                        An die X1 Experten:
                        Wie ist das mit den Variablen Datenpunkten? Wenn ich einen Schalter in der Visu mit einem Variablen Datenpunkt verknüpfe sehe ich da keine Möglichkeit eine Rückmeldung zu konfigurieren. Bei den normalen Gruppenadressen ist das aber möglich? Wie löst man so etwas?
                          Über Logik Eingang direkt auf einen Ausgang mit GA.
                            Versteh ich nich. Ich habe ein 1Bit Objekt welches ich invertieren will, das ganze brauche ich nur im X1 selbst. Ergo Variabler Datenpunkt. Gleichzeitig brauche ich das ganze auch nochmal in rückwärts für den Status. Ich kann aber nur einen Variablen Datenpunkt in der Visu verknüpfen.
                            Wie verknüpfe ich also Steuerung und Status GA mit EINEM Variablen Datenpunkt?
                            Wenn ich den selben variablen Datenpunkt benutze würde mir da eine Rückmeldung über eine GA nicht direkt wieder einen Steuerungsbefehl auslösen?
                            Ich hatte ganz naiv gedacht dass ich Steuerungs GA und Status GA einfach beide invertieren kann und auf jeweils einen eigenen Variablen Datenpunkt leiten. Geht aber nicht.
                            GA.Status => INV => V.Datenpunkt
                            V.Datenpunkt=>INV => GA.Steuerung
                            das funktioniert so NICHT.
                            Zuletzt geändert von Hubertus81; 24.03.2025, 20:20.
                              Weiß keiner? Hier muss doch mal jemand sein der einen einfachen 1Bit Befehl invertiert hat inklusive Status Objekt?
                                Was soll das steuern und visualisieren? Ich würde wie auch im KNX eine GA für "schalten" und "Status" erstellen.
