Diskussionsthread EDOMI-Releases/Updates
    Perfekt.
    Gruß Jörg.
    "Wir sind nicht die ersten, die dieses Feature einbauen, aber wir werden es am besten umsetzen."
    (Steve Jobs)
      Soooo, das neue Layout (Hilfe und Notizen) steht... Jetzt noch ein paar Dinge von der Liste abarbeiten - dann ist Update-Time
        Sehr schön, gefällt mir
          Wird eindeutig Zeit für einen 4k-Monitor...
            Wie wird Zeit?! Das hat man 2 Jahre alter Laptop
              Das wäre ja wie heute einen neuen Diesel kaufen....
              KLICK
              Zuletzt geändert von WagoKlemme; 18.03.2018, 08:37.
              >>Smelly One<<
              >> BURLI <<
              Grüße Armin
                Auch neu:
                colorcalc(value,mode) KO-Wert (RGB- oder HSV-Hex-String, z.B. "A1B2C1") mit einem weiteren RGB- oder HSV-Hex-String verrechnen
                Der Parameter "value" repräsentiert den zu verrechnenden RGB- oder HSV-Hex-String.
                Der Parameter "mode" bestimmt die Art der Rechenoperation:
                • 0 = Addition
                • 1 = Subtraktion
                • 2 = Multiplikation
                • 3 = Division
                Die Funktion erwartet stets 3 Hex-Werte, z.B. in der Form "RRGGBB" oder "HHSSVV". Fehlende Werte werden entweder durch die entsprechende Stelle des KO-Werts ersetzt oder durch "00".
                Wichtig:
                Die Berechnung wird für jede der 3 Stellen getrennt durchgeführt, d.h. "000001" + "0000ff" (Überlauf) wird zu dem Ergebnis "0000ff" führen (nicht etwa "000100"). Das Ergebnis der jeweiligen Stelle wird stets im Bereich 00..ff (0..255) liegen.
                KO-Wert="a0b0c0":
                {colorcalc('010203',0)} gibt "a1b2c3" zurück
                KO-Wert="a1b2c3":
                {colorcalc('010203',1)} gibt "a0b0c0" zurück
                KO-Wert="a0":
                {colorcalc('010203',0)} gibt "a10000" zurück
                KO-Wert="a0b0c0":
                {colorcalc('01',0)} gibt "a1b0c0" zurück
                KO-Wert="a0xyc0":
                {colorcalc('010203',0)} gibt "a100c3" zurück
                KO-Wert="a0b0c0":
                {colorcalc('01xy03',0)} gibt "a1b0c3" zurück
                  Nicht zwangsläufig - die Hilfe kann ja auch nach wie vor in einem Extra-Fenster/Tab angezeigt werden.
                  Die Breite der Hilfe wird übrigens stets 1/3 der Browserbreite sein.
                    Wow, das wird richtig gut Freu mich schon drauf
                      Sieht echt klasse aus, wie man es bei Christian gewohnt ist und das trotz Umbauphase...
                      Update kommt bestimmt wenn ich den Fuß aus der Tür habe, da bis Mittwoch die Light&Building für mich ansteht.
                      Dann habe ich ja hoffentlich Mittwoch Abend etwas zum Spielen.
                      Einen GROSSEN Dank schon mal für´s Update.
                        Lieben Dank, Christian!
                          Keine Ursache
                            So gerade mal remote das update auf 1.57 gemacht, und läuft. Man gewöhnt sich sehr schnell an das neue Design der LBS. Vielleicht sollten die LBS Entwickler jetzt eher auf kurze Bezeichnungen der Eingänge setzen. Der ical Lbs wird jetzt schon seeeeeeehr breit.....
                              Danke für das update! Die Änderungen im Logikeditor sind wirklich genial!
                                Update ist drin.. soweit läuft alles.. die Änderungen sind gut.. Viele LBS verbrauchen jetzt deutlich weniger Platz..
                                Obwohl ich ein Fan von Rastermaßen bin und es sehr genossen hab, das alle LBS gleich breit waren und man
                                sie so schön in Spalten anordnen konnte, komme ich damit gut klar
                                Gruß Martin
