Perfekt.
| colorcalc(value,mode) | KO-Wert (RGB- oder HSV-Hex-String, z.B. "A1B2C1") mit einem weiteren RGB- oder HSV-Hex-String verrechnen Der Parameter "value" repräsentiert den zu verrechnenden RGB- oder HSV-Hex-String. Der Parameter "mode" bestimmt die Art der Rechenoperation:
Die Funktion erwartet stets 3 Hex-Werte, z.B. in der Form "RRGGBB" oder "HHSSVV". Fehlende Werte werden entweder durch die entsprechende Stelle des KO-Werts ersetzt oder durch "00". Wichtig: Die Berechnung wird für jede der 3 Stellen getrennt durchgeführt, d.h. "000001" + "0000ff" (Überlauf) wird zu dem Ergebnis "0000ff" führen (nicht etwa "000100"). Das Ergebnis der jeweiligen Stelle wird stets im Bereich 00..ff (0..255) liegen. |
KO-Wert="a0b0c0": {colorcalc('010203',0)} gibt "a1b2c3" zurück KO-Wert="a1b2c3": {colorcalc('010203',1)} gibt "a0b0c0" zurück KO-Wert="a0": {colorcalc('010203',0)} gibt "a10000" zurück KO-Wert="a0b0c0": {colorcalc('01',0)} gibt "a1b0c0" zurück KO-Wert="a0xyc0": {colorcalc('010203',0)} gibt "a100c3" zurück KO-Wert="a0b0c0": {colorcalc('01xy03',0)} gibt "a1b0c3" zurück |
