  • BadSmiley
    Zitat von dschwert Beitrag anzeigen
    Hager sagt bzgl. der Verbinder: "die [...] Verbinder dienen lediglich als Montagehilfe und nicht als elektrische Verbindung der Hutschienen"
    Oh danke! Das wusste ich noch gar nicht. Man lernt nie aus.
  • dschwert
    Sorry für die Sauklaue:[LIST=1]
    Schutzleiter falsch ausgeführt. Verteiler über das senkrechte Tragegerüst ist nicht zulässig. Die Anforderung für eine sichere Verbindung wird mit den Schrauben der Hutschienen nicht eingehalten. Frank/Evolution hat hier schon mal einen DIN Auszu gepostet dazu. Waagerecht mit diesen Hutschienenverbindern von Hager ist es wohl okay.
  • BadSmiley
    Zitat von BlackDevil Beitrag anzeigen
    Der Verteiler ist grundsätzlich in der falschen Schutzklasse ausgeführt oder sehe ich das falsch?
    13. PE Aufkleber fehlen
    Nö ist ein SK2 Schrank. Alled okay und Aufkleber die fehlen steht in 3.
    Zitat von concept Beitrag anzeigen
    Dafür müsste es hier einen Bezahl-Bereich geben...
    Matthias sagt immer "Bezahlung ist, wir löschen dich nicht!".. Also ja, wenn er das so sagt, finde ich das total einleuchtend.
  • BlackDevil
  • concept
    Ich habe Kopfweh und keine Lust mehr.... ich guck später nochmal, am Klo geht das am besten.
  • BadSmiley
    1. Das sieht aus wie ein 230V Verteilblock für die KNX Netzteile, direkt bei KNX und Datenleitung? Wenn es ein 230V Verteilblock ist.... WARUM? Es war sooo schön getrennt, Klein und Niederspannung und damit wurde es dann zu nichte gemacht und es fehlt der 4kV Isolierschlauch über der Datenleitung.
    2. Was soll diese Brücker über der Hutschiene? Die Hutschiene ist damit verloren, das gehört hinter die Hutschiene.
    3. Schutzleiter falsch ausgeführt. Verteiler über das senkrechte Tragegerüst ist nicht zulässig. Die Anforderung für eine sichere Verbindung wird mit den Schrauben der Hutschienen nicht eingehalten. Frank/Evolution hat hier schon mal einen DIN Auszu gepostet dazu. Waagerecht mit diesen Hutschienenverbindern von Hager ist es wohl okay. Aber so verschleppt er sich den Schutzleiter auf das ganze Traggerüst, da gibt es verschiedene Meinungen ob das jetzt in Ordnung ist oder nicht, aber es ist damit undefiniert und die Kennzeichnung das die Hutschiene ein PE ist fehlt.
    4. fliegende Wago, kommt sicher noch weg.
    5. Ist nur Schönheit, man kann aber den unnötigen Aluschirm der Busleitung entfernen.
    6. Die Zuortenbarkeit der Adern muss eindeutig sein. Darüber kann man wieder streiten. Ich finde nur die kompletten Klemmen zu Kennzeichnen ist nicht eindeutig. Besser wäre jede Adern zu Kennzeichnen, dann ist es wirklich eindeutig. Da müsste man die Doku des Kollegen dazu mal sehen. Eigentlich das falsche Zackenband für die Klemmen, aber ja, es hält auch.
    7. Betriebsmittelkennzeichnung fehlt. Sowas wie SA1, SA2, SA3 für die Schaltaktoren usw. Bei den Sicherungen hat er es ja auch gemacht.
    8. Man darf die Phasenschienen kürzen, ja. Aber dann müssen Endkappen montiert werden. Aber der Verteiler ist ja noch nicht fertig.
    9. Hat er dran gedacht? Die REG Halter können isoliert oder geerdet montiert werden. Durch die Verschleppung des PEs und weil dein 19" Schrank geerdet ist, baust du dir hier eine dicke Erdungsschleife. Blitze mögen Erdungsschleifen besonders.
      9.2 weil ich 9. 2 mal vergeben habe! Verteilung der Phase über N-Blöcke? Okay, die Dinger gibt es auch in braun, aber irgendwie bin ich da kritisch. Mach die mal ab, dann kannst du von hinten voll auf die Phase langen, na ob das so nett ist? Richtig finde ich es nicht. Ist aber so ein persönliches Ding.
    10. Wo wir gerade beim Thema Blitz sind.. ich sehe keinen Überspannungsschutz des Typs 1&2? Egal ob VOR oder NACH dem Zähler? Wo sitzt der?
    11. Wo ist eigentlich der APZ? Außen? Wann ging die Anlage in Betrieb? Vor September 2019?
    12. Ich habe Kopfweh und keine Lust mehr.... ich guck später nochmal, am Klo geht das am besten.
    Zuletzt geändert von BadSmiley; 06.01.2020, 11:10.
  • MasterOfPuppets
    Genau aus diesem Grund bekommt das EVU bei mir immer einen kleinen seperaten Zählerschrank, damit er mir nicht auf die Nerven geht und mir bei meinem Verteiler reinquatscht.
    Zuletzt geändert von MasterOfPuppets; 06.01.2020, 10:55.
  • McKenna
    Entscheide Dich: alleine schuldig oder mitschuldig?
    Was wird mir denn geraten?
    Bleiben wir halt bei „allein schuldig“
  • concept
    Zitat von McKenna Beitrag anzeigen
    Und ich glaube nicht dass der Elektriker da alleine mitschuldig ist!!!
  • McKenna
    Doch bei mir wurde neulich die Zähler eingebaut , APZ und Überspannungsschutz waren Vorraussetzung dafür.
    ich habe mal gefragt: ohne das hätte es keine Zähler gegeben. Die haben da ne tolle Pauschale die sie immer wieder in Rechnung stellen bis das richtig ist!
    Der Zählermensch hat sich bei mir ausgekotzt, wie sehr fehlerbehaftet Anlagen aufgebaut werden und es ist frustrierend, mehrere Male anrücken zu müssen..
    find ich auch gut so .
    Es wurde sogar der APZ verplombt! Obwohl der Kasten leer war und es wurde geschaut ob die Netzwerkleitung vorhanden war....
    Ich meine: man darf ja über dem Zähler nur noch drei Wechselstromkreise bilden aber auch das wurde ignoriert. Bei uns müssen Zählerschränke 1050mm haben.
    Bei diesem Verteiler wurde einfach richtig gespart! Und ich glaube nicht dass der Elektriker da alleine mitschuldig ist!!!
  • Cybso
    Ich weiß schon, warum ich meinen fertigen Verteiler hier nie gepostet habe^^ aber dieser Thread ist sehr hilfreich, um Fehler zu vermeiden - sicher auch für angehende Elektriker :-)
    Ist bei euch kein APZ vorgeschrieben? Ich musste dafür zwei Reihen opfern, die mir doch recht schmerzlich gefehlt haben. Und der Typ vom EVU, der den Zähler montiert hat, hat nicht einmal kontrolliert, ob das Ding vorhanden ist :-/
  • BlackDevil
    Schutzklasse passt nicht, mit PE Klemmen wurde irgendwie gespart, die FI Anordnung und Automaten Bezeichnung ist "etwas verwirrend" und die Aderfarben scheinen nicht überall zu passen. Die Wago zur Isolation springt mich auch irgendwie an.. optisch ordentlich gebaut ist nicht ordentlich gebaut
  • gbglace
    Scheint ja an den Phoenixklemmen zu liegen aber da ist auch wieder verdächtig viel blankes Metall der N-Sammelschienen zu sehen.
    Und bei den beiden Klemmenblöcken erste Reihe Felder 3 und 4 scheint die auch durch beide Blöcke zu gehen, oder täuscht das?
    Dann sehe ich da irgendwie 4 FI mit nachgelagerten LS, sind dann wirklich die anderen 48 LS alle am gleichen FI "Steckdosen" ? Wieviel fachlich das falsch ist muss wer anders sagen, ist bestimmt aber auch nen Kapitel bei Romans Büchlein.
  • McKenna
    Das ist nicht so sicherheitsrelevant wie die Verteilung des PEs.. ich könnte über den Verteiler ein halbes Buch schreiben, aber wer will das schon?
    Die Dummen sterben nie aus... so einfach ...die Wahrheit interessiert keinen, hauptsache das funktioniert bis was passiert....
    ich finde den Zähler da drin schon so heiss ähhh total vermurkst...
  • Sovereign
    Meinst du Trennung PE Schiene zum Gerüst und die Senkrechten Streben als PE verteiler... oder doch eher die diagonalen Lila Leitungen oder der völlig unpassende Schraubendreher in Schrank
