  • BlackDevil
    Es geht immer in beide Richtungen irgendwie.
    Ich habe hier eine Anwendung in der maximal 48VDC/72A anliegen könnten. Von der Perspektive her wäre 25mm2 notwendig gewesen. Der Weg zwischen Netzteil und Sicherung beträgt ungefähr 1m - 1,5m. Da ich aber einen sehr engen Bauraum zur Verfügung habe kann ich 25mm2 nicht verlegen, da das Kabel zu steif wird. Ergo nehme ich eine hochbiegsame und kurzschlussfeste Leitung in 16mm2, da die 72A nur in einem unwahrscheinlichen Worst Case Fall auftreten KÖNNTEN. Für den Regelfall sind 16mm2 dicke ausreichend. Ich nehme allerdings Leoni Betatherm, wegen dem geringeren Biegeradius im vergleich zu NSGAFÖU.
    So als Beispiel.
  • derneugierige
    Ja genau. Das meinte ich ja oben auch: der "notwendige Querschnitt" ist der MINIMALE Querschnitt, der für eine gegebene Absicherung verwendet werden muss. Und auch umgekehrt: bei einem gegebenen Querschnitt (und Verlegeart) ergibt sich eine MAXIMALE Absicherung. Es sollte aber doch erlaubt sein, die Absicherung kleiner auszulegen (aus welchem Grund auch immer).
    Vermutlich habe ich #2658 und #2660 einfach nur flasch interpretiert....
  • BlackDevil
    Nach der Tabelle die wir verwenden funktioniert 2,5mm² bis max 18,3A (ohne Abzüge und Abschläge), also darf sie ohne weiteres mit 6A abgesichert werden ... und wenn die 1,5mm² der Steckdose entsprechend abgesichert sind darf da auch 50mm² zwischen die Steckdose und die Reihenklemme ... so lange die Absicherung kleiner oder gleich der maximal möglichen Belastung des Kabels ist, ist doch alles gut?
  • derneugierige
    Dann darf eine 2.5qmm-Leitung nicht mit zB 6A abgesichert sein?
    Und für eine mit 1.5qmm angebundene Steckdose darf zwischen LSS und Reihenklemme nicht 2.5 verwendet werden?
  • BlackDevil
    Der Leitungsschutzschalter schützt primär die Leitung vor Überlastung weshalb Kabel und LS zusammenpassen müssen. Mit Isolationsschlauch und 'Kurzschlussfester Leitung' kann man eine kurzzeitige Überlastung im Fehlerfall aber auch akzeptieren. Beispiel: Abgang vor dem Hauptschalter für ein kleines Netzteil mit vorgeschalteter Sicherung (NotAus Relais) oder Leuchten zur Anzeige des Netzzustandes.
    Eine Steckdose nach dem Zähler hat immerhin den SLS als Absicherung. Entweder man kann die Absicherung der Steckdose mit 16mm2 oder was auch immer anfahren oder man nimmt eine kurzschlussfeste Leitung alá NSGAFÖU (Beispiel).
  • derneugierige
    Zitat von Asteroth Beitrag anzeigen
    Ganz einfach: Der notwendige Leitungsquerschnitt ergibt sich immer aus der davor liegenden Absicherung (unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren wie Verlegeart, Häufung, Umgebungstemperatur, max. zulässiger Spannungsfall, Abschaltbedingung, ...)
    Ist schon klar.
    Aber es ist ja nicht verboten, einen grösseren Querschnitt zu verlegen, als durch die Absicherung vorgegeben ist. "notwendig" bedeutet doch "mindestens".
  • Asteroth
  • Pendragon
    Zitat von derneugierige Beitrag anzeigen
    ergibt sich durch die Absicherung? Oder durch den Querschnitt der Zuleitung?
    Beides! Querschnittsveränderungen sollten nur an Sicherungen durchgeführt werden.
  • derneugierige
    die Adern VOR dem FILS entsprechend der Absicherung im Hauptverteiler dimensioniert sein müssten.
    Noch eine kurze Verständnisfrage: der Querschnitt der Leitungen vor dem FILS ergibt sich durch die Absicherung? Oder durch den Querschnitt der Zuleitung? Die Absicherung könnte ja auch niedriger sein als der Zuleitungs-Querschnitt zulassen würde?
  • BlackDevil
    Glatt übersehen. Etwas verwirrend von den Aderfarben her (ohne Gesamtbild) aber das passt scho
  • BadSmiley
    Zitat von BlackDevil Beitrag anzeigen
    Wie hast du die Klemmen für die 24V befestigt? Wie sind die 24V abgesichert
    Oben erkennst du schwarze PTI mit Sicherungshaltern?
  • BlackDevil
  • derneugierige
    Also Leitungen VOR dem FILS in dick. Die leitungen nach dem FILS in dünn. PE ebenfalls in Dünn.
  • Humhum
    Zitat von Tresk Beitrag anzeigen
    Wofür sind hier die vielen 24V Eingänge geplant? So wie ich das sehe sind hier 7 Leitungen möglich aber nur 1 Kanal ist angebunden?
    Woran machst du das aus? Eigentlich sollten 11 Kanäle und Eingänge vorhanden und geschalten sein.
    Hier nochmal eine Detailaufnahme dazu.
    This gallery has 2 photos.
  • BadSmiley
    ja richtig, genau so ist es.
