  • BadSmiley
    Zitat von derneugierige Beitrag anzeigen
    Weil bei einem Kurzschluss auf diesen Leitungen nur die Absicherung des Abgangs in der Hauptverteilung wirksam ist. Und die ist vermutlich für den Querschnitt der UV-Zuführung dimensioniert.
    Oder ist das jetzt zu paranoid gedacht?
    Das LS in FILS steht für Leitungsschutzschalter. Dieser wird den Strom auf den Nennwert begrenzen. Wie soll da mehr Strom fliesen?
  • Tresk
    Zitat von Humhum Beitrag anzeigen
    nach jahrelangen passivem mitlesen geht es bei uns im Haus auch in die heise Phase und der Verteiler ist soweit fertig.
    Dieser wurde von Voltus geplant und gebaut. Ich hätte dazu zwei Fragen.
    - Sind die Buskabel am der KNX Stromversorgung nicht zu nah an an den 230V Leitungen des FIs?
    - Führen die 24V Leitungen nicht zu nach am 230V Schaltaktor vorbei?
    Muss ich hier evtl die Kabelführung etwas nachjustieren?
    Danke und Grüße
    Markus
    Wofür sind hier die vielen 24V Eingänge geplant? So wie ich das sehe sind hier 7 Leitungen möglich aber nur 1 Kanal ist angebunden?
  • derneugierige
  • BadSmiley
    Zitat von xrk Beitrag anzeigen
    Wieso denn das?
    Dem schließe ich mich an.
  • xrk
    Wieso denn das?
  • derneugierige
    [*]Für Schranksteckdose würde ich eine mit LED-Signallampe nehmen. Falls vor Hauptschalter angeschlossen, könnte Zinkgelb sein
    Der zugehörige FILS muss aber auch mit dem Querschnitt der Schrankzuführung verdrahtet werden. Damit müsste doch auch der PE der Steckdose mindestens diesen Querschnitt haben.
  • dast
    Besonders interessant finde ich noch die Frage von dast bezüglich der N-Schiene.
    Im SPS-Forum gibts dazu auch eine etwas ältere Diskussion mit Quellenangaben:
    Also nach 60204 müssten Neutralleiter wohl abgedeckt werden.
    Die Begründung:
    nach 3.33 ist der Neutralleiter ein Aktives Teil
    und aktive Teile müssen nach 6.2.2 gegen direktes Berühren, also mind. IP2X bzw. IPXXB, geschützt sein.
    https://www.sps-forum.de/maschinensi...tml#post348928
  • Humhum
    Danke für das Feedback, werde die Punkte noch angehen.
    gbglace Wenn ich wieder an der Verteiler komme mache ich nochmal Detailaufnahmen.
  • xrk
    Humhum
    • 2x das hier wäre viel kompakter als jetzige HLG320
    • Wieso nicht Phoenix KNX Reihenklemmen, wenn schon fast alles von PC. Wäre weniger Kabelsalat.
    • Der RCBO neben MeanWell KNX PSU würde über Clipfix 35-5 freuen.
    • KNX Leitungen viel zu lang entmantelt.
    • Bin kein Freund von Kabelbinder, sonder lieber Drahthalter - bei späteren Fall wo etwas geändert werden soll, wirst mit Kabelbinder schimpfen.
  • mmutz
    Ei, wie sind denn die Leitungen hinter den Hutschienen geführt? Mit Kabelbinder an die Hutschiene gepappt?
  • gbglace
    deutlich aufgeräumter als die Fotos im vorhergehenden Beispiel.
    HBitte etwas mehr Detail-Foto oder mehr Zoom.
    So auf die schnelle: die KNX-leitungen sind etwas lang ohne mantel. zwar ordentlich it Schrumpfschlauf usw. aber etwas viele freie Litze, Im Bereich der Klemmen ganz oben wird es da sicher etwas eng werden mit den 230V Leitungen. ggf auch noch nen Päckchen der Phönix PTI für KNX nehmen. Ich habe soweit auch alles Wago, aber dafür werde ich wohl die Phönix mit einmischen.
  • dast
    An der Leitungsführung könnte man meiner Meinung nach sicher noch etwas "nachjustieren".
    Vor allem kommen mir die Einzellitzen der KNX-Leitung etwas lang vor, die könnte man doch sicher etwas kürzer halten.
    Was mich hier fast mehr interessiert:
    Gehört die N-Schiene jetzt - wie von BadSmiley geschrieben - nicht berührungssicher ausgeführt?
    Ist nämlich hier nicht der Fall, soweit ich das erkennen konnte ...
    Och, da hat es noch ein paar mehr Sachen.
    • Offene N-Schienen ohne Berührungsschutz.. auch der N wird inzwischen als aktiver Leiter angesehen.
  • Humhum
    Danke und Grüße
    Markus
    This gallery has 1 photos.
  • MatthiasS
    Du weißt schon, wie der Titel dieses Thread lautet?
  • themasterchris
    Eine Frage an die Experten. Welchen Überspannungsableiter Typ 1 würdet ihr von Phönix Contact einsetzen?
    Beim Typ 2 hab ich diesen hier:
    https://www.phoenixcontact.com/onlin...edCategory=ALL
    Überspannungsableiter Typ 2 - VAL-MS 230/3+1 FM
