    Bei der neusten Firmware ?
      Hmm grad unsicher ich glaube die letzte nicht die neuste ich müsste schauen. Hab aufjenfall das update gemacht ab dem er eine besseres ansprechverhalten zeigen sollte aber nicht das von den dialog days.
        4872F883-769C-4DDE-BEB7-E53E4D1438A0.jpeg 73A77817-8304-44C5-9F1D-CEF3AB8BE3AD.jpeg
        Musst mal unter Info schauen da siehst du die Versionen, wenn da oben 1.2|1 steht hast du das letzte Firmwareupdate noch nicht, damit sollten die Aufhänger nicht mehr vorkommen.
        Zuletzt geändert von andreasrentz; 11.10.2020, 13:35.
          Ja genau das steht da. Dann update ich jetzt mal
            Eventuell musst du die Reichweite deiner Melder nochmal erhöhen/anpassen damit es nicht zu ungewollten Abschaltungen kommt. Da wurde was geändert, ich musste sie erhöhen.
              Mal anders herum gefragt, was ist denn die Kennung der letzten Firmware (bei der die SW Hänger abgestellt sein sollen)?
              Gruß Bernhard
                andreasrentz Steht in seinem Screenshot.
                  Hi
                  blöde frage: ich habe den "Multisensor True Presence KNX (7078)"
                  Firmwares sind
                  {1} 1.1 | 1
                  {2} 1.1
                  {3} 2.0.8
                  Wie kriege ich denn die neuere Version drauf? In der Mobile app wird mir nichts angezeigt...
                  Thorsten Gehrig
                    Die neue Firmware per Mail auf dein Handy schicken.
                    Dann von dort in der App öffnen, jetzt ist sie in der App auswählbar und du kannst das Update starten.
                    Viel Erfolg 👍
                      Mein TruePresence soll hinter einer Spanndecke verschwinden.
                      Jetzt ist die Frage: Mit Deckel oder ohne? Ist der Deckel notwendig? Wenn ich ihn (wieder) anklebe und er mir irgendwann auf die Spanndecke fällt, wäre das doof.
                      Grüße Hans
                      P.S. für die Neugierigen ein Bild von der Rückseite des Sensors
                      This gallery has 1 photos.
                        Ich habe ein seltsames Phänomen und wollte mal fragen, ob das auch schon jemand hatte:
                        Der TP meldet über den Bus Präsenz und TP als aus. In der App sehe ich aber immer mal wieder einen Wechsel zwischen Präsenz und Keine Präsenz, obwohl niemand im Raum ist (auch wenn niemand im Haus ist).
                        Diesen Wechsel sehe ich aber nicht auf dem Bus (Gruppenmonitor auf Adressen für True Presence und Präsenz - Status).
                        Trotzdem schaltet der TP das Licht an ....
                          In einem vollständigen Buslog? Und der Absender der Licht AN GA ist auch die Steinel-TP PA?
                            Ja, genau
                            Habe leider nur den Gruppenmonitor, da ich einen MDT Router habe.
                              Naja wie lang sind denn die Nachlaufzeiten? wenn keine Bewegung und keine TP mehr vorhanden ist dann läuft die Nachlaufzeit. und in der Folge schaltet der Melder das Licht ab. Insofern ist ein Readrequest irgendwann abgesetzt nicht ganz hilfreich.
                                Zitat von martiko Beitrag anzeigen
                                Leider hat sich evolution auch länger nicht mehr zu Wort gemeldet,
                                stimmt - wo ist evolution abgeblieben
