Versuche mal DPT 7.001 in der ETS.
>> Smelly One <<
Danke dreamy1 für den Tip. Hier das Ergebniss.Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigen
Gibts da keine 55er Zwischenrahmen? Z.B. der hier: https://www.busch-jaeger.de/suche-on...CKA001710A3861
Smelly.jpgAngehängte DateienZuletzt geändert von TomW80; 22.03.2020, 11:32.
- Likes 3
Hi
Nur als Überlegung: würde sich das Display invertieren lassen? Also komplett weiss und die Schrift dunkel? Sähe in dem Fall sicher auch nicht schlecht aus...Zitat von TomW80 Beitrag anzeigenHier das Ergebniss.Kind regards,
Yves
Das geht, wenn man im Code die entsprechenden Zeilen ändert. Ist halt etwas Fleißarbeit...und es könnte dann abends/nachts mehr stören, da ist der schwarze Hintergrund einfach besser. Ich persönlich finde die Ablesbarkeit aber auch tagsüber mit schwarzem Hintergrund deutlich besser, gerade wenn man aus etwas Entfernung draufschaut.Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigenNur als Überlegung: würde sich das Display invertieren lassen? Also komplett weiss und die Schrift dunkel? Sähe in dem Fall sicher auch nicht schlecht aus...
Hi
Ok, danke für die Info.Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigenDas geht, wenn man im Code die entsprechenden Zeilen ändert. Ist halt etwas Fleißarbeit...
Ja nu aber! Per Tag-Nacht-Umschaltung wird das dann gewechselt, anders gar nicht...Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigenund es könnte dann abends/nachts mehr stören, da ist der schwarze Hintergrund einfach besser. Ich persönlich finde die Ablesbarkeit aber auch tagsüber mit schwarzem Hintergrund deutlich besser, gerade wenn man aus etwas Entfernung draufschaut.
War eigentlich ein Späßchen aber wenn ich so drüber nachdenke vielleicht auch keine schlechte Idee. Leute, mit euch darf man wirklich nicht fachsimpeln, da kommt man nur auf dumme Gedanken...
Kind regards,
Yves
ich habe es nicht ausprobiert, aber eigentlich sollte es keine Fleißarbeit sein. Normalerweise genügt eine Zeile
Code:tft.invertDisplay(true);
starwarsfan Wenn du die Tag/Nacht-Umschaltung willst, kann ich dir was geben. Mein Display schaltet bei Nacht halt ganz aus... (und ich gebe keine Garantie auf den Code....)
Edit: vergesst es. Dreamy hat recht. Wahrscheinlich wird nur das Display invertiert (links/rechts).Zuletzt geändert von iknxi; 24.03.2020, 22:14.
Moment, spiegeln und Invertieren ist nicht das Gleiche. Beim Invertieren eines farbigen Bildes wird schwarz dann schon weiß, aber die RGB-Farben werden leider auch invertiert - rot wird dann z.B. leider grün und blau wird orange...Zitat von iknxi Beitrag anzeigenEdit: vergesst es. Dreamy hat recht. Wahrscheinlich wird nur das Display invertiert (links/rechts).
Ich möchte mir die Daten vom Smelly in openhab anzeigen lassen, nun hab ich Probleme mit dem Status-IAQ und der Betriebsart.
openhab meldet folgendes: (Ruf die Daten als Type "string" ab)
Im Gruppenmonitor der ETS wird mir folgendes angezeigt:2020-04-03 20:27:32.820 [INFO ] [g.knx.internal.dpt.KNXCoreTypeMapper] - Translator couldn't parse data for datapoint type '16.001' (KNXIllegalArgumentException).
2020-04-03 20:27:32.822 [WARN ] [.internal.handler.DeviceThingHandler] - Ignoring KNX bus data: couldn't transform to any Type (destination='4/0/3', datapoint='command DP 4/0/3 'knx:device:42a36ac8:SmellyOneWZ', DPT id 16.001, low priority', data='0x01')
2020-04-03 20:27:33.027 [INFO ] [g.knx.internal.dpt.KNXCoreTypeMapper] - Translator couldn't parse data for datapoint type '16.001' (KNXIllegalArgumentException).
2020-04-03 20:27:33.029 [WARN ] [.internal.handler.DeviceThingHandler] - Ignoring KNX bus data: couldn't transform to any Type (destination='6/0/0', datapoint='command DP 6/0/0 'knx:device:42a36ac8:SmellyOneWZ', DPT id 16.001, low priority', data='0x00')
Warum ist hier der DPT 5.001?SmellyOne Wohnzimmer 6/0/0 Status-iAQ Smelly Wohnzimmer 6 GroupValueWrite 5.001 Prozent (0..100%) $00 | 0 %
SmellyOne Wohnzimmer 4/0/3 Wohnzimmer 03 Betriebsartverst. 6 GroupValueWrite 5.001 Prozent (0..100%) $01 | 0 %
Hat das damit zu tun dass ich den Smelly als RTR verwende?
Tom
EDIT: Die Betriebsart wird standardmäßig als 1 Byte Integer gesendet, der Status des IAQ ebenso.
In der ETS müsstest Du den DPT5.0001 ja selbst eingestellt haben, der Smelly liefert doch nur die Rohwerte. Versuche mal DPT 5.010 oder 4.001.
Einzelne Werte abrufen geht nicht: Du musst eine Leseanfrage an die Temperatur stellen, dann werden auch alle anderen GA's geliefert.
Das hier spuckt übrigens der IAQ an möglichen Ergebnissen für den Status aus:
Zuletzt geändert von dreamy1; 03.04.2020, 21:05.
