Evtl. gibts hier News zum neuen Update? https://app.livestorm.co/steinel-ver...k-and-aerosole 😁
Steinel True Presence – Präsenzmelder
QC-Client, HS-Logikbausteine
Hallo!
Benutzt von euch jemand in einem Lichtkanal unter "Objekt Lichtausgang" die Funktion Dimmwert?
Eigentlich soll ein Einschaltwert in % gesendet werden wenn ich das richtig verstanden habe, das klappt bei mir aber nicht. Es wird immer nur Ein gesendet und kein %-Wert zum Dimmer.
Die Frage wäre jetzt ob's an meiner Programmierung liegt oder am Gerät.
Grüße!
Ich kann euch aber aus der Praxis sagen, dass das nicht zuverlässig funktioniert, denn bei Dimmwert wird am Schalt-KO eben nicht immer "Aus" gesendet, wenn man schnell "Ein/Aus" sendet via Taster z.B., bleibt auch gern mal der schaltende Kanal an. Hab das bemerkt, weil ich das KO für Schalten nutze um eine eine indirekte Beleuchtung zu schalten, während der Dimmwert auf das Hauptlicht gesendet wird. Ab und zu bleibt das indirekte Licht einfach an.
Hier mal meine Parametrierung:
KO:
ETS-Log:
Gesendet wird trotz Einstellung Dimmer kein %-Wert sondern nur Ein/Aus. Nehme ich die KO für`s Ein/Aus-Schalten weg, bleibt das Licht dunkel weil kein Dimmwert gesendet wird.
Habe auch mal Schaltausgang senden auf "Aus" ausprobiert, dann wird wieder nicht eingeschaltet.
Was mache ich denn da falsch?Angehängte Dateien
Danke, das KO2 habe ich schlicht übersehen.
Damit funktioniert jetzt das Dimmen auf die von mir gewünschten 85% über den TP.
Auf das KO11 kommt doch der Status des Dimmaktors damit der TP auch ein externes Einschalten erkennt und nach der Nachlaufzeit wieder ausschalten kann, oder?
Wenn ich das KO11 nämlich mit der passenden GA verbinde, wird nur auf 1% gedimmt.
Grüße!
Kam da eigentlich was raus? Hab jetzt meine ausgetauscht und hatte bereits nach 1 Woche wieder einen Freeze. Kann doch nicht sein, dass die Dinger so im Einsatz sind, im Gewerblichen sind die doch so quasi unbrauchbar.Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenEvtl. gibts hier News zum neuen Update? https://app.livestorm.co/steinel-ver...k-and-aerosole 😁
Gewerblich habe ich immer noch die 1. Generation laufen und nie ein Update gemacht und die laufen alle. *puh*Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
