    Evtl. gibts hier News zum neuen Update? https://app.livestorm.co/steinel-ver...k-and-aerosole 😁
      Kann dieses Mal nicht teilnehmen. Informierst du uns über das Ergebnis?
      Grüße Etienne
        Natürlich nicht. Ich wollte nur darauf hinweisen, manchmal denkt man an so etwas ja nicht. Ich habe auch TP Multi (bisher 3 provisorisch) verbaut und habe noch einen TP liegen. Im Flur habe ich auch keinen Taster, es wäre also schön, wenn sie weiterhin funktionieren
          Hallo!
          Benutzt von euch jemand in einem Lichtkanal unter "Objekt Lichtausgang" die Funktion Dimmwert?
          Eigentlich soll ein Einschaltwert in % gesendet werden wenn ich das richtig verstanden habe, das klappt bei mir aber nicht. Es wird immer nur Ein gesendet und kein %-Wert zum Dimmer.
          Die Frage wäre jetzt ob's an meiner Programmierung liegt oder am Gerät.
          Grüße!
            Mein TPM macht was er soll! LAG2 auf Dimmwert gestellt und nur Objekt #15 Prozent verknüpft -läuft!
              Ja das ist mir auch aufgefallen dass immer Dimmwert und EIN/AUS gesendet werden.
              In der Praxis nicht sörend, aber verstanden habe ich es auch nicht.
              ertciy900
              Du siehst es nicht da du KO 14 Schalten nicht verbunden hast.
              Liebe Grüße
              Zuletzt geändert von fudi6489; 03.02.2021, 20:06.
                Doch hatte auch mal KO14 belegt, hat auch mitgesendet. KO15 reicht ja aber. Beim Kollegen wird halt nichts auf der 15 gesendet, das war ja sein Problem!
                Man kann ja den Startwert % auch in dem Dimmer vorgeben.
                  Ich kann euch aber aus der Praxis sagen, dass das nicht zuverlässig funktioniert, denn bei Dimmwert wird am Schalt-KO eben nicht immer "Aus" gesendet, wenn man schnell "Ein/Aus" sendet via Taster z.B., bleibt auch gern mal der schaltende Kanal an. Hab das bemerkt, weil ich das KO für Schalten nutze um eine eine indirekte Beleuchtung zu schalten, während der Dimmwert auf das Hauptlicht gesendet wird. Ab und zu bleibt das indirekte Licht einfach an.
                    Hier mal meine Parametrierung:
                    KO:
                    ETS-Log:
                    Gesendet wird trotz Einstellung Dimmer kein %-Wert sondern nur Ein/Aus. Nehme ich die KO für`s Ein/Aus-Schalten weg, bleibt das Licht dunkel weil kein Dimmwert gesendet wird.
                    Habe auch mal Schaltausgang senden auf "Aus" ausprobiert, dann wird wieder nicht eingeschaltet.
                    Was mache ich denn da falsch?
                      Du musst KO2 verknüpfen.
                      Bei den Objektfunktionen ist eh schön beschrieben was auf dem entsprechenden KO erwartet/gesendet wird.
                      Liebe Grüße
                      Zuletzt geändert von fudi6489; 03.02.2021, 20:35.
                        Danke, das KO2 habe ich schlicht übersehen.
                        Damit funktioniert jetzt das Dimmen auf die von mir gewünschten 85% über den TP.
                        Auf das KO11 kommt doch der Status des Dimmaktors damit der TP auch ein externes Einschalten erkennt und nach der Nachlaufzeit wieder ausschalten kann, oder?
                        Wenn ich das KO11 nämlich mit der passenden GA verbinde, wird nur auf 1% gedimmt.
                        Grüße!
                          Stell beim Dimmer ein, dass er den Dimmwert nur am Ende senden soll, nicht Stufenweise bei Änderung!
                            Vielen Dank euch dreien, jetzt klappt alles so wie gewünscht. :-)
                            Schöne Grüße!
                              Kam da eigentlich was raus? Hab jetzt meine ausgetauscht und hatte bereits nach 1 Woche wieder einen Freeze. Kann doch nicht sein, dass die Dinger so im Einsatz sind, im Gewerblichen sind die doch so quasi unbrauchbar.
                                Gewerblich habe ich immer noch die 1. Generation laufen und nie ein Update gemacht und die laufen alle. *puh*
