Einfach mal wieder sensationell. Ich bin hier erste seit ein paar Tagen angemeldet und am stöbern und auch hier stolpere ich wieder über so ein Hammer Projekt (In einem Grillforum war es ein Wlanthermometer mit Touchdisplay). An-/Umbau ist geplant und ich will weg von unzuverlässigem, propriätärem Funkgedöns.
HERZLICHEN DANK!
Beste Grüße
Sehen absolut perfekt aus, ich bin sehr zufrieden. Ich habe alles vergolden lassen, auch jede einzelne Stiftleiste ist in vergoldeter Ausführung vorbestückt. Diesmal ist auch alles sauber herausgefräst. Werde am WE mal testen, ob alles "passt"...mitsamt dem alternativen Summer (beim ursrpünglich verbauten gibts wohl Lieferengpässe).
das Display kannst Du einfach weglassen (hat keine Auswirkung auf die Funktion) und der Regler kann einfach in der Software aktiviert/deaktiviert werden.
Ich bin nicht sicher ob das schon in Planung ist, aber es wäre cool wenn die Guides eine kleine Notiz haben welche Hardware man nicht braucht bei Betrieb ohne Display. Es scheint ja eine recht große Nachfrage danach zu geben.
Das ist einfach: das Display einfach weglassen (nicht bestücken). Sketch bleibt der Gleiche...den µC juckt das nicht.
Noch nicht, ich werde da erstmal mit den eloxierten/naturfarbenen Frontplatten weiter experimentieren, bis die finale Befestigung gelöst ist. Erst dann werde ich die RAL9010-Rahmen als Muster bestellen.
Noch nicht, ich werde am WE die ganzen Healthchecks an ein paar Exemplaren durchführen. Wegen der Alurahmen habe ich auch schon etwas experimentiert, da muss ich am Abstandshaltesystem noch etwas optimieren.
