Steinel True Presence – Präsenzmelder
    stitch84 Tausend Dank. Den hatte ich gesucht! Irgendwann bin ich nämlich schonmal drüber gestolpert und habe ihn aber nicht mehr gefunden.
    crewo
    willisurf
    Marino Auch hier besten Dank für den "Pro-Tipp". Den Gedanken hatte ich auch schon im Hinterkopf, MDT Melder hängen hier reihenweise rum, teilweise auch mit freien Kanälen. Allerdings hilft das beim Thema Konstantlicht nicht wirklich weiter, wobei das offen gesprochen auch mehr Spielerei ist, als dass man es wirklich braucht.
    Ich hoffe Steinel liest hier mit und lässt sich was einfallen. Ist schon ziemlich übel wenn man nur fast ein geniales Produkt hat ...
    Kann denn noch jemand etwas zum Thema Grundbeleuchtung innerhalb der Konstantlicht sagen? Welches KO wird denn für die Grundbeleuchtung herangezogen?
      weiß hier jemand, ob der eigentliche Sensor über i2c mit der Hauptplatine kommuniziert? Ich bin ja echt am überlegen, ob ich nicht eine eigene Firmware+Applikation schreibe. Würde dann zwar ohne Bluetooth und damit ohne BT-Update sein, aber eine bessere Applikation traue ich mir auf jeden Fall zu.
      Was mir fehlt, ist das Sensor Datenblatt...
      Gruß, Waldemar
      OpenKNX www.openknx.de
        Müsste eigentlich so sein.
        Zitat von Steinel Technical Support Beitrag anzeigen
        Bekannt ist, dass der verwendete Nordic-Chip in der I2C Kommunikation sehr empfindlich ist
        Das wäre ein tolles DIY Projekt und das die Applikation besser wird, da bin ich mir auch sicher.
        Gruß Bernhard
          Wenn du fas als GIT Projekt veröffentlichst könnte man sogar mitarbeiten.
            Gerne. Kannst du dann berichten, ob das bei dir funktioniert hat?
              Der Sensor ist ja von xethru.
              dort gibt’s Datenblätter und Dev-Kits für jedermann.
              dreamy1 wäre doch ein cooles Projekt - Watchy1 oder Spoty1 ;-)
                Nö, das ist definitiv nix für mich. Ich entwickle lieber komplett neue Sachen, die es nicht zu kaufen gibt :-)
                  Funktionierend gibts das eh nicht zu kaufen
                      Ich hab mal ins Datenblatt vom x4m300 geschaut, der redet sogar nur über UART oder USB mit der Steuereinheit. Ob genau der Sensor bei Steinel verbaut ist oder ob es von/für Steinel noch Modifikationen gab, weiß ich natürlich nicht. Zumindest habe ich nichts von I2C gefunden .
                      Ich werde demnächst sowieso noch eine Firmware + Applikation für einen PM schreiben (für einen normalen PIR-Melder). Vielleicht kann man dann spaßeshalber auch den Sensor da anschließen und mal was ausprobieren. Aber ist noch alles Zukunftsmusik...
                      Meine Sachen sind auf Github, aber ich hab bisher nichts für einen PM gemacht.
                      Ich beobachte mal weiter, was Steinel so macht .
                      Gruß, Waldemar
                        Jo, geht nicht. Meine (unschöne) Lösung ist den Dimmwert von 1% im Aktor selbst als 0% zu definieren. Ich werde Steinel mal anschreiben ....
                          Hier mal ein Bild aus einem älteren Beitrag in diesem Thread
                          Gruß Bernhard
                            hier das Datenblatt: https://www.radartutorial.eu/19.kart...restricted.pdf
                              crewo
                              Das kenne ich, das ist aber nur der Chip. Ich würde ja jetzt nicht neue Hardware kaufen oder den Chip auslöten, ich würde - wenn überhaupt - die Sensorplatine aus dem TP nehmen und die versuchen woanders anzuschließen. Und die Sensorplatine ist wesentlich mehr als der Chip alleine...
                              willisurf
                              Auch die Fotos aus dem Thread kenne ich (auch das der anderen Seite der Platine).
                              Ich danke euch für die Infos, aber ich will hier keine falschen Erwartungen wecken: Ich würde sowas weder kurzfristig angehen können noch wäre das was für die breite Masse. Das wäre eines der DIY-Projekte, die es hier im Forum gibt...
                              Gruß, Waldemar
                                Da scheint mehr möglich zu sein: Video + GitHub
                                Aber leider way beyond my knowledge
