Gira X1
    Zitat von EugenDo Beitrag anzeigen
    Ich würde für dein Vorhaben eher den Gira Homeserver wählen, da es dafür schon fertige Lösungen gibt.
    Hatte ich auch überlegt, finde nur doof das ich auf dem TKS-IP Gateway meine Hikvision Kamera‘s nicht eingebunden bekomme.
    Dachte das das ich vielleicht auf dem
    X1 ein push auf der Visu bekomme?
      Verstehe nicht, was Du damit genau meinst
        Weiß jemand, ob mit dem X1 folgendes Szenario geht?
        Ich habe an der Tür "nur" eine IP-Kamera hängen, sowie in der UV einen X1 und ein IPad an zentraler Stelle in Küche/Esszimmer an der Wand hängen und würde gerne (zunächst) darauf die X1-App laufen lassen. Wenn es dann an der Tür klingelt, wäre es natürlich richtig gut, wenn in der X1-App auf den zur IP-Kamera gehörenden Kamera-View umgeschaltet und das IP-Kamera-Bild von der Haustür angezeigt werden würde. Geht sowas?
        Mit Edomi habe ich das prototypisch schon hinbekommen, spricht auf ein iKO kommt ein Popup hoch und zeigt das Kamerabild. Edomi ist nur erstmal leider leider leider gestorben, weil die IP-Schnittstelle ja scheinbar nicht mit Edomi mag - oder vielleicht auch andersrum. Und für eine zweite IP-Schnittstelle / Router ist gerade am Ende des Hausbaus etwas wenig Kohle übrig. Allerdings hätte ich noch einen RPi3 rumgammeln, da könnte ich mir ja einen IP-Router mit dem TUL und knxd basteln. Die Frage ist nur, ob die IP-Schnittstelle dann mit Edomi will...
        Zuletzt geändert von ruppsn; 18.04.2019, 17:33.
          Nein. Du kannst mit nichts eine Kachel direkt aufrufen
            Völlig OT! Welche Schnittstelle will nicht mit EDOMI? Die des X1? Mit dem Raspi und eibd (wahrscheinlich auch knxd) funktioniert
            EDOMI sicher. Wenn es hier zu sehr OT wird, dann gerne im EDOMI Unterforum weiter...... Wahrscheinlich reicht auch der eibd auf deinem EDOMi Rechner... Aber wie gesagt hie völlig OT
              Der Thread heißt doch „Gira X1“, oder nicht? Entsprechend wurden Fragen gestellt, die im Zusammenhang mit dem X1 stehen: zum Einen der Direktaufruf von Kacheln, zum Anderen die (In)Kompatibilität der IP-Schnittstelle mit Edomi. Beides Punkte, die für die Wahl des X1 relevant sein können.
              Angesichts der stetig wachsenden Beliebtheit von Edomi ist ein Hinweis auf aktuelle Probleme beim Zusammenspiel von X1 und Edomi doch eine Info, die den einen oder anderen Leser interessieren könnte, oder nicht? Er könnte nämlich vielleicht denken, dass er erstmal mit dem X1 und der dazugehörigen App loslegen und parallel dazu mit Edomi seine Visu hochziehen kann, und dafür kein weiteres IP-Interface/Router benötigt. Das funktioniert meines Wissens nach aktuell aber nicht reibungslos. Das war also ein Hinweis und weder eine Absicht noch eine Aufforderung eine Diskussion über Edomi zu führen.
              Was ich nicht verstehe: Was soll dieses künstliche Aufregen gepaart mit oberlehrerhafter Überheblichkeit a la „Völlig OT!“ - mal abgesehen, dass es das nicht war? Wenn doch Dein Ziel das durchaus berechtigte Anliegen ist, zu vermeiden, dass der Faden hier in Richtung Edomi o.ä. abdriftet, warum dieses Auftreten? Glaubst Du wirklich durch Rumgepoltere und Arroganz diesem Ziel näher zu kommen als mit einem freundlichen Hinweis? Kannste ja mal drüber nachdenken...
              Ansonsten, vielen Dank für den Hinweis zum eibd / knxd auf dem Raspi und dem Zusammenspiel mit EDOMI. Das hat mir tatsächlich einen kostenlosen/günstigen Weg gezeigt, wie ich erstmal mit meinem X1 und der App den WAF hochhalten und parallel dazu eine schicke Visu mit Edomi hochziehen kann ohne ein weiteres Interface/Router kaufen zu müssen. Aber das ist ja völlig OT. Frohe Ostern....
              Zuletzt geändert von ruppsn; 19.04.2019, 23:39.
                ruppsn Komm mal runter! Ich wollte nur meinen Beitrag im X1 Thread als OT markieren.....
                  Wieso kann X1 nicht mit EDOMI? Ich habe bisher nur einen älteren Post dazu gefunden ... hast Du das getestet? Was klappt nicht?
                    Dann habe ich Dein „Völlig OT!“ wohl vollkommen in den falschen Hals bekommen. Das tut mir leid und ich entschuldige mich für meinen Aufreger.
                      Ich habe einige Zeit mit der Forumssuche verbracht und keinen Hinweis gefunden, dass die Probleme mit dem X1 und EDOMI beseitigt wären. Zudem steht im Wiki, dass der X1 Probleme bereitet. Kann natürlich auch veraltet sein.
                      Falls jemand die Kombi ohne Probleme im Einsatz hat, könnte sie/er ja das hier kurz erwähnen, dann hätte man es beieinander - ich kann bzw. werde aber auch noch mal im Edomi Unterforum nachfragen und dann hier die Antwort verlinken.
                      EDIT: Link
                      Zuletzt geändert von ruppsn; 20.04.2019, 10:02. Grund: Link zum EDOMI Unterforum ergänzt
                        Das würde mir helfen ... ich habe den X1, S1, Gira Router als IP Schnittstelle zu Auswahl ... will demnächst EDOMI auch mal testen ... weiß nur eben nicht, ob ich dafür jetzt eine "besondere" Schnittstelle brauche ...
                          Normal nicht, ansonsten kannst Du den eibd auch auf deiner EDOMi Maschine installieren. https://www.knx-home.net/wiki/index....d_installieren Damit habe ich bis jetzt noch mit jeder Schnittstelle kommunizieren können.
                          Aber jetzt wirds wirklich stark OT hier.
                            Guten Morgen,
                            kann man eigentlich beim X1 in der Visu auch Info-Kacheln anlegen? Zum Beispiel, dass auf einer Kachel die Temperatur und Luftfeuchtigkeit von einem/mehreren Räumen angezeigt wird, oder welche Fenster grad offen stehen und welche zu sind?
                            Ich bin noch nicht so tief beim X1 eingestiegen, habe mal die Akademie-Videos geschaut aber, da geht nichts daraus hervor.
                              Ich glaube das schreit einfach nach dem Text-Baustein von hyman
                                Info-Kacheln
                                Meinst Du so was? oder so was?
                                Edit: Die Links sind nicht öffentlich, daher siehe übernächster Post .
                                Zuletzt geändert von hyman; 03.05.2019, 09:38.
